Siemens Herd HE68E24/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige flackert
Serverzeit: 29 11 2026  09:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE68E24/02 --- Displayanzeige flackert
Suche nach Herd Siemens
BID = 804861
BMW530ixT
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Displayanzeige flackert
Gerätetyp : HE68E24/02
ich habe einen Siemens Herd HE68E24/02 bei dem die Displayanzeige für die verschiendenen Programme - Restwärme usw. flackert. Auch der Programmwahltaster funktioniert nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Ist da dieses Grundmodul defekt?
Danke
BID = 815929
jszusta1
ich habe das gleiche Gerät mit ähnlichem Problem/Fehler. Mein Siemens Herd HE68E24/02 ist im Jahr 2000 gebaut worden.
Die linke Anzeige ist in Ordnung, die rechte Anzeige, die den Herd steuert Flackert, der Programmwahl-Drehknopf reagiert verzögert, der Grill (oberer Heizstab) funktioniert, unterer Heizstab nicht.
Kennt noch jemand das Problem und weiß wie ich es lösen kann?
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609298   Heute : 6809    Gestern : 16750    Online : 432        29.11.2026    9:31
